V60 II SPA Дискусс. тема Запуск дизельного двигателя при очень низких температурах.
Дискусс. тема
LDV
LDV
9 Март 2023
V60 II SPA
Красноярск
Красноярский край
YV1ZWA8UDL2348953
Перерыл всё руководство но так и не нашел, до каких температур можно заводить дизель, а ниже каких оставить в покое (если ли какие-то ограничения)?
И как следствие нет ни каких указаний по дополнительным манипуляциям по запуску дизеля при температурах ниже -30.
Свой спокойно заводил до -25 и проблем не было (в баке ДТ с фирменной Роснефти + антигель Лавр, в картере двигателя масло 0W-20 с допуском Volvo).
Ездил и кайфовал пока морозы не упали до -40, именно в этот момент АКБ моего Вольво проинформировала меня о своей кончине.
Вот собственно после чего и озадачился этим вопросом.
Как правильно действовать в дальнейшем, чтобы ездить на авто круглый год и не смотреть на термометр
Sobolev_IP написал(а):
при температурах ниже -30 по ДТ лучше ДТ Танеко с Татнефти, там по факту арктическое топливо на -44 - -48.
Да ладно... В Москве есть дизель на -44? Откуда? Я где не спрошу- максимум -27. Ну это обычное ДТз по сути. И чо, прям на заправке есть сертификат на это топливо на -44?
На Татнефти, но только Танеко, а не просто ДТ.
  • 6885.pdf
    262.9 KB · Просмотры: 23
когда был в гостях в Надыме обратил внимание что у многих из окна спущен электропровод. а в систему охлаждения врезан ТЭН. авто стоит а мотор тепленький.
Так же многие кто ездит постоянно и нет теплого бокса или ТЭН авто просто не глушат на зиму.
ОЧень рекомендую если ездите регулярно установить на АКБ термочехол с электрогрелками. АКБ будет намного легче жить.
скажу более, я видел на заводе вольво электрогрейку с выведенной розеткой в переднем бампере, в одном из видео от ИмпортАвто60 :)
Но это не совсем спортивно :)
скажу более , несколько таких я лично устанавливал на хс70 эс80
Грелка была обязательным требованием для демо автомобилей , поэтому ставили в обязательно порядке на них, а так никто ей в нашем регионе не пользовался обычно.
как всё таки свечи накаливания активировать на СПА платформе перед запуском, знает кто-нибудь?
чтобы мотор не крутился с холодными камерами, а?
Они автоматически активируются перед пуском.
Странный был вопрос, да?
Да) это из серии что надо ждать когда на приборке индикаторы погаснут перед пуском)) Почему то многие так делают, а зачем никто не знает)
Ничего странного в моем вопросе нет.
На севшей батарее, при повороте рукоятки на пуск, стартер практически сразу пытался провернуть коленвал. Без всяких задержек хотя-бы секунд в 15.
Собственно поэтому вопрос и задал.
Вы думаете их надо 15 секунд греть?)
Не знаю, по этому и спросил. Куча "экспертов" пишут про 1-2 минуты на хс70, пока лампа не погаснет. У себя же я подобной лампы ни разу не наблюдал.
Если доподлинно знаете как эта система работает, расскажите
Не знаете, не хотите, тогда лучше вообще ничего не писать, чем писать херню
Так это для того, чтобы подкачивающий насос топливо накачал и немного разбудить АКБ, чтобы в нем пошла хим реакция, далее мозги после нажатия на кнопку запуска ДВС сами решат, сколько греть свечи накала.
Свечи мгновенно разогреваются, практически. Нет смысла их греть долго.
А что, такое действительно бывает? Чет как-то у меня больше секунд 10 ни разу не было. Я правда в -40 ни разу не заводил, но в минус 30 было...
Про легковые машины не скажу, а вот в грузовиках требования к работоспособности некоторых узлов от -50
И спецом есть машины в которых заложено
от - 60 но там уже другие материалы используются
Не знаю, поэтому и спросил. Пару видосов смотрел, там бубнили про такие временные интервалы
Раньше так и было на панели значОк горел и гас когда прогреется
Я прежде чем запускать двигатель пару раз свечи включал
А сейчас как я понимаю все автоматом и прогрев и запуск
Так деды делали))) или уже прадеды хорошо хоть не спрашивают где кнопка электрофакального электрофакельного подогрева.
Последнее сообщение: asmoscow
Последнее сообщение: wawan
wawan
SergeySP
Последнее сообщение: SergeySP
SergeySP
SergeySP
