XC90 I F.A.Q. БортЖурналы XC90. Дневник, что можно починякать и обслужить самому.
VALIUM
VALIUM
14 декабря 2013
В общем проще одну тему создать в виде дневника, чем отписываться в разных темах, где потом сам не найдешь... :facepalm
Первый пост этой темы навеян многократным колхозингом ДХО на XC90 первого поколения.
Задача- сделать ДХО максимально приближенные по внешнему виду штатному исполнению в рестайловых XC90 последних годов выпуска по разумному бюджету.
У меня XC90 2012 MY, что существенно упрощает задачу. Мой VIN в доступном диапазоне для заводского апгрейда для ДХО- Предупредительный свет, Светодиод - XC90 2011 - Аксессуары Volvo Cars
Таким образом съездил к дилеру, купил и загрузил ПО в машину- 31338948. После загрузки меняется алгоритм работы света в машине, адаптировано для ДХО.
Далее поднимаем машину на подъемник (можно и без подъемника сделать, но так удобнее), снимаем передний бампер (инструкция по снятию в VIDA) и демонтируем с обратной стороны штатные ПТФ (3 торкса).
Потом разбираем ПТФ, моем все, протираем и продуваем. Грязи внутри на отражателе и на стекле немеряно. У меня вода из них черная текла...
Достаем из ПТФ металлическую пластину, которая является и цоколем и ограничителем света. Фиг знает как она правильно называется. Ее функция- не пропускать прямой свет от галогеновой лампы во вне. Я так понимаю это чтобы не слепить сделано. Так как у нас больше ПТФ не будет, а будет только ДХО- она больше не нужна- это раз. А два- она ограничивает длину вставляемых ламп в цоколь, что нам не нужно. В общем отрезаем Дремелем все лишнее. Должно получиться так-
Ту часть, что у меня в руке (ограничитель)- выкидываем; ту часть, что на столе лежит- возвращаем на место в ДХО.
Теперь можем ставить в ДХО диодные лампы любой длины- ничего нам не мешает. Главное в лампах- они должны быть без вспомогательных блоков, веников охлаждения и т.п. Должна быть просто лампа с цоколем H1. Тогда все встанет штатно, будет герметично и ничего не будет заливаться от воды. Я купил на пробу два комплекта диодных ламп в нашем цоколе-
Справа- родная галогенка, посередине жуткий Китай за 140 руб., слева фабричный Китай (в Кемпе стоят 1200 руб.). Их ТТХ-
Мне кажется лампы такого типа оптимальны для ДХО на основе штатных ПТФ. Диоды слабые, что дает их низкую температуру работы, но их много- что дает много света. В общем я думаю если ездить постоянно на таких лампах- отражатель в ДХО не сгорит никогда. Плюс сами световые элементы находятся дальше от отражателя, чем в варианте с галогенкой. Остановил свой выбор пока на них, если что-то найду лучше- отпишу. Жуткий Китай за 140 руб. после теста вышеописанных ламп даже не стал ставить на пробу... :)
ДХО с лампой после всех доработок-
Проба.
Дневной вариант. Заводим машину. Переключатель света на 0, т.е. все выключено. С запуском двигателя работают только ДХО.
Переключатель света на габаритные огни- работают только габариты.
Ночной вариант. Переключатель света на ближний- работают габариты и ближний.
Кнопка ПТФ больше ни за что не отвечает, т.к. и самих ПТФ больше нет. По хорошему надо бы накладку на блок управления светом поменять, где нет кнопки ПТФ вообще, но чую она в сборе с блоком только идет... В общем покатаюсь, опробую, замечания отпишу. Видосик тоже залью как все работает на машине в живую.
Это мое видение вопроса ДХО на XC90. У Вас может быть все по-другому или не быть вообще. Вдруг кому тема поможет в работе над своей машиной. :hi:
Во Вы тут дискуссию устроили... масло- не масло, сапун- не сапун... Мне вообще все равно- у меня халдекс 4 и там такой шляпы нет. Бывает конечно малость соплей, но не так... А всем у кого халдекс 5- поменяем масло на любое и на любом пробеге. Хотите- хоть каждый день будем менять... :bugoga:
Малость это сколько? Нет ли фото отработки в прозрачной бутылке, с привязкой к пробегу?
есть. только она вся в фильтре собирается
А как вообще все это работает без ошибок при взвеси трухи в масле около 10% от объема масла? фильтр должен быть давно забит
@Maeglin, ну вот и пробежал я на купере своих первых 7500 км и(не подумайте,что реклама) Valium сам в ах..е как раз ТО делает,никаких соплей,чудо????Не думаю,останавливаюсь на купере однозначно.Роберту и коллективу плюсую,возможно ,что и в коробку буду лить купер.
Club Volvo. Ru - XC90. Дневник, что можно починякать и обслужить самому.
[automerge]1576840784[/automerge]
Сейчас звонил Valium,решили сделать так,чтоб точно уже понять происхождение соплей,гоняем до лета на купере,делаем фотоотчёт ,после зальем ваг и отъездим до следующего ТО на ваге,если сопли появятся на ваге,то дело в составе,если нет,то причина соплей в муфте в смазке при выходе с завода.
  • Club Volvo. Ru - XC90. Дневник, что можно починякать и обслужить самому.
    131.3 KB · Просмотры: 32
    86.7 KB · Просмотры: 32
    124.8 KB · Просмотры: 32
@Мальчиш-Кибальчиш, у меня после первой банки такое болото подняло, что мыть там видимо два раза придется, а не один. Медвезавру тоже спасибо как разработчику. :)
После куппера соплей не будет на любом масле
Это точная инфа?Был у кого то личный опыт?Просто чтоб деньги на ваг не выкидывать тогда для экспериментов))))))))У меня ещё литрушка купера есть.
Так сделай как производитель рекомендует - вторая замена через 10 тыс (типа первая это промывка, а теперь на постоянку).
@Maeglin, так и получается,первый это 7.5 тысяч которые проехал,сейчас залил на 25 тысяч пробега где то.
Это точная информация? как раз мой ваг помутнел, купим куппера, помоемся им, зальем ваг и...проверим. Если можно, два вопроса:
1. сколько нужно проехать на куппере, чтобы так сказать очиститься от волшебной субстанции-катализатора разложения
2. куппер бывает поддельным?)
@Crio, ответ наверху ,пробег 7.5 тысяч (всё чисто),я заказываю купер у них на сайте с доставкой сдэк,так безопаснее,но думаю вряд ли есть подделка,не тот масштаб.
Это кажется фантастикой. Даже вода смоет жир со временем, а тут первое масло не может смыть второе, а вот третье может смыть их всех..не верю (с)
Сам в шоке,но не забывай до этого Валиум промывал раза 4 халдекс, возможно и это повлияло,для этого и хотим опыт с переходом с купера на ваг сделать,но как выше написал олигарх (всё должно быть чисто),единственное пока не получили от него ответа,откуда такая инфа,ждём....
Я не понимаю, как купер может не гореть. В халдексе нет гидротрансформатора, принимающего на себя все частичные нагрузки, как в акпп. Если этой детали нет, то частичные нагрузки исполняют сцепления халдекса, наверное не нужно рассказывать, какая температура развивается при скольжении сцеплений для реализации преднатягов, и по любому продукты разложения масла должны быть.
@Crio, сам хз, но отьездил 7,5 ни ошибки ни проблем, на грязи закидывал машину в занос, всё работает в штатном режиме.
97K
93K
110K
