XC90 I Решено В5254Т2 чихает
Dzhovid
5 Март 2023
Солнечногорск
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, из за чего двигатель чихает при резком нажатии педали газа. На холостом если поднять обороты больше 4 тыс черный дым валит с глушака, далее переход на синий дым, секунд на 20. Поменяно 20 клапанов (так как перескочил ремень) масляные колпачки, грм, вентиляция картерных газов со всеми патрубками.
Ха холостых чувствуется, что двигатель работает не ровно (трясет но обороты не плавают, обороты можно поднять до отсечки нигде не тупи) тупняк начинается при разгоне
@Dzhovid,
Dmitry-Volvo написал(а):
Сутки с вопроса B5254T2 ?? прошли. Исправить не?
да проблему решили, масло которое гонит турбина, испортила лямбду. Поменяли турбину и 1 лямбда зонд. Машина поехала как ракета, но со стороны турбины посторонние звуки идут, типо что то хрустит
@Dzhovid, без диагностики можно долго гадать. Негерметичность на впуске, форсунки, свечи, дроссель, турбина, и хрен его знает чего еще...
Компрессию замеряли? Катализатор на месте? Машина не прошивалась? Масло жрет?
Пока что вангую на турбину и подсосы воздуха во впуске :)
Смотрите коды, поопуски воспламенения, адаптации распредвалов, ну и в целом все параметры при работе двс.
жалуется только на передний лямбда зонд. Подогрев, напряжение 0.1V,
Каталиков нет, машина шитая, переборка ГБЦ выполнялась в Вольволюкс с заменой муфт VVT (впуск выпуск)
Передний лямбда зонд не показывает напряжение. Устраните неисправность по датчику, потом дальше ищите.
В патрубках турбины много масла? если пошарить ветошью в выхопе, масляная сажа присутствует?
Спасибо, понял
Сегодня проверяю
стесняюсь спросить, а что говорит сам Вольволюкс ?
по телефону сказали, что необходимо заменить бензонасос и прошить его. У меня американка, ставить надо с европейки
@Dzhovid, а до ремонта головы были такие же проблемы?
Да, при разгоне она кивала, но дыма вообще не было
Это они такое по телефону продиагностировали?)
Да, они историю машины знают, всегда обслуживался там
Баба Ванга:)
Двигатель простудился
А зачем сразу бензонасос? С чего они, не видя машины, решили, что это он? Первым делом надо исправить очевидное -- проблему с кислородным датчиком, который будет моросить хоть с новым, хоть со старым БН. Если ругается на подогрев, то прозвонить цепи от фишки, если с ними всё в порядке -- тогда новая лямбда, которая хотя бы стОит не более половины цены бензонасоса :)
Почему если американка, то ставить бензонасос надо с европейки?
Может что напортачил с клапанами,не те стаканчики,или вообще не меняли их?
Последнее сообщение: Konst2140
Konst2140
Последнее сообщение: Barabaxa
13K
Последнее сообщение: gudzon24
