XC90 I Ожидает решения Комплект деталей подвески к замене на пробегах свыше 200 тыс
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день.
Хотелось бы собрать номера сайлентблоков и их крепежей, которые требуют замены после 200 тыс пробега..
Дальше можно выбрать некий минимум для замены, чтобы оказалось возможным сделать развал - схождение..
Итак согласно виды получилось:
Передняя подвеска:
  • Сайлент в рычаге т.н. конфета 31277881-2 шт.
  • Сайлент в рычаге круглый 31304040 (но в виде какая то муть по допам, надо разбираться)- 2 шт.
  • Шаровая 31201485- 2 шт.
  • Рулевой наконечник левый в сборе со своим рычагом 31201228- 1 шт.
  • Рулевой наконечник правый в сборе со своим рычагом 31201229- 1 шт.
  • Стабилизатор 30635778 для MARKED 6- 1 шт.
  • Стойка стабилизатора в комплекте с крепежом 31201602- 2 шт.
Задняя подвеска:
  • Сайлент подрамника перед 30760984- 2 шт.
  • Сайлент подрамника зад 30666697- 2 шт.
  • Стабилизатор 9465759 для MARKED 9 – 1 шт.
  • Стойка стабилизатора в комплекте с крепежом 31201603- 2 шт.
  • Сайленты в задний рычаг: 30748890, 8672222, 8672221, 8672223 по 2 шт.
  • Сайленты в задний подрамник: или 9169204 для RPL 2 PCS 31277893, или 31277893 (надо разбираться что это)- 2 шт.
  • Двойной сайлент- яйца- 31277896 – 2 шт.
  • Развальный болт 986931, гайка 985870, шайба 31201493- по 2 шт.
  • Фиксатор (корпус) сайлента правый 31277898, фиксатор сайлента левый 31277897 (в сборе с сайлентами)
  • (Сайлент фиксатора 31277899- 2 шт.- можно взять, если использовать свои не сгнившие корпуса. откуда приедтся выдавливать старые сайленты)
  • Болт фиксатора 985306- 2 шт.
  • Винт фиксатора 985054- 4 шт.
Крепеж:
  • 999575 - 2 шт.
  • 986431-2 шт.
  • 31201493- 2 шт.
  • 985870 -2 шт.
Вопрос по этому: Фиксатор (корпус) сайлента правый 31277898, фиксатор сайлента левый 31277897, это голый корпус или комплект корпус вместе с сайлентом?
Что еще добавить в перечень? Выгоднее ли купить рычаги в сборе? Хорошая замена оригиналу?
Еще вопрос, на али нашлись отбойники по нормальной цене..но поскольку они продаются без мет. площадки (оригинал продается с такой площадкой, которая имеет штангу с резьбой для крепления). то нужно их чем то приклеить к площадке, чтобы не потерять :)
Чем клеить эту желтую штуку к черному мет. основанию? прилагается фото
А зачем их менять? Земля разверзнется и вольво превратится в пыль, а они будут жить
Они или отвалились при транспортировке рамы, или японец себе их оставил на память) можно конечно с моей рамы снять, но мне они визуально не нравятся- облезлые какие то..
Неа. У меня все основание сгнило. При попытке открутить- обломились шпильки. Пришлось купить два новых отбойника. Какой-то аналог брал.
Ты когда брал, то были дешевые гп, а сейчас их ценник сровнялся с оригиналом. У меня площадки целы, нужны только резиновые амортизаторы, которые нашлись на алишке.
никогда отбойники не клеятся. дохлый номер, ибо отбойник при работе деформируется а его опора нет.
только геометрическая фиксация( буртики , конусы и прочие выступающие детали)
Т.е если сработало на отбой, сразу бы и обломило?
Ладно...оставлю так, пусть приржавеет.
Я не знаю что бы было. Просто я занимался подвеской, мне надо было задние кулаки в порядок привести, при попытке открутить шпильки обломились на этих отбойниках. Я бы не сказал, что они совсем дешевые были. Аналоги (возможно и ГП) около 4 руб/за штуку стоили. Жаба душила покупать, но пришлось. Б/у в продаже не было. Поставил новые.
@Crio, потому что на RAM для реднеков и прочих колхозников, а на XC90 ездят их боссы :)
Brutus написал(а):
У нас тут наоборот.
У нас да, ну и там сейчас тоже немного изменилось... А изначально RAM был что-то вроде "ГАЗели". Абсолютно не престижная фермерская хрень
по болтикам удалось заказать на зет запе оригиналы за 360 руб за шутку
Итак, болтики пришли..но вместо номера 983402 приехало 987444 (видимо замена)..бьется как болт подрамника того же размера м12 х 100..глядя на зет запную цену этого номера, стало понятно, что продавец на мне чуток наварился, продав болты по 363 руб за штуку..под видом 983402)
Возможно кому нужен новый в не вскрытой упаковке отбойник гп со стальной площадкой в сборе, могу отдать..со скидкой)..по виду как оригинал..или потом на пенсии распродам запасы олдтаймерам)
На японской раме площадки как новые..
Я один не понимаю, зачем называть подрамник - рамой?
Или это из разряда: "Люди, пишущие спс, вместо, спасибо, что вы делаете со всем этим освободившемся временем?" :)
орига - оригинал
ошибки - коды неисправнсти
катализатор- каталитический нейтрализатор
шарик- шаровая опора
яйца- стойка стабилизатора, сдвоенный сайлентблок
конфета- передний сайлентблок переднего рычага
косточки-небольшой рычаг подвески, стойка стабилизатора.
отстрелить отвязать - открепить все от компонента и снять его
обнулить- сброс напоминания о ТО, сброс адаптаций
прошить, пришить, зашить, залить- загрузить ПО в электронный модуль
балалайка - радио, магнитола, мультимедия, подрулевой переключатель
почитать машину-провести диагностику считывания кодов неисправностей диагностическим оборудованием.
мозги- электронный блок управления
лямбда,лямда - кислородный датчик
стойка- амортизатор
это на вскидку ))
потому что похож на раму, а самой рамы нет. но его местоположение под ней )))
Потому что, разумеется, это никакой не подрамник, а просто задняя рама, которая крепится к кузову.
Подрамник (subframe) называется так не потому что он находится под рамой, а потому что он является рамой и расположен снизу и без разницы рама там или несущий кузов сверху. Все таки надо называть вещи своими именами и не выдумывать, а то не поймут.
T
Последнее сообщение: T-o-h-a
T-o-h-a
T
Последнее сообщение: Janvar
vldtv
Последнее сообщение: vldtv
vldtv
