Проскочил ремень ГРМ на volvo 850. Загнуло клапана.
  • Автор темы Семен
Семен
Семен
2 апреля 2009
Нет машины
Семен
На холостых оборотах практически при запуске двигателя. Проскочил ремень ГРМ и загнуло клапана как минимум в 1м целиндре. Но об этом я узнал позже, утром я подумал что машина просто заглохла и еще несколько раз покрутил стартером движок(крутнул бы больше но батарея слабая), он не завелся. Полез смотреть искру, топливоподачу(на кануне копался в рэлюхах подумал что какая-нибудь отошла и что-то не фурычит). Каково было мое удивление когда все оказалось в норме shok(бензин брызгает, искра есть). Подумал что какой-нибудь датчик, потащил её на диагностику, там только пришла мысль про ременьsuicide. Завернули компресометр - 0,5кило. стало окончательно ясно что клапана загнуты. :dont В сервисе одна работа встанет в 15 - 20 000 вечно деревянных. cray Для безработного - это контрольный в голову suicide.
Есть желание залезть туда самостоятельно, кто может подсказать какие проблемы, трудности, хитрости в этом могут быть. Работать предстоит на улице во дворе dash2dash2dash2
Кто-нибудь выполнял подобные работы сам?
icon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrow
Могу выложить инструкцию официалов.
Буду благодарен за любую полезную информацию.
Самое главное чтобы подшипник помпы и натяжного ролика ещё могли ходить, если подозрительные- менять.
Для выдачи правильной информации мне нужен VIN машины.
То что во дворе-ерунда.
Если с поршнями всё в норме, т.е при загибании клапаны не нанесли вред поршням(это бывает редко), то во дворе тебе нужно только головку снять, а дальше неси её куда хочешь для ремонта.
Сразу головку надо снять, а потом об зап.частях думать, т.к урон может быть разным.
может только клапана погнуть, а может и направляющие клапанами попортить.
Ну и желательно найти виновника ослабления ремня(помпа, ролик иль ещё чего)
В любом случае, если с деньгами очень туго, головку снимай сам, а если клапана сам не осилишь, то только головку в ремонт и снеси - тогда гораздо дешевле будет
Семен, если не получиться самому сделать тогда обращайся мож договоримся о цене ремонта !
Серж написал(а):
Перемещено в раздел по принадлежности.
Семен добавил 01.05.2009 в 19:51
А в чем там проблема может быть в притирке?
Семен добавил 01.05.2009 в 19:53
как просили.
Какой у Вас натяжитель ремня: механический с пружиной и или гидравлический, похож на амортизатор?
Еще не разбирал....suicide но скорее всего гидравлический.
Получите инструкции:
  • Club Volvo. Ru - Проскочил ремень ГРМ на volvo 850. Загнуло клапана.
    57.5 KB · Просмотры: 840
    80.1 KB · Просмотры: 698
    83.3 KB · Просмотры: 590
    73.2 KB · Просмотры: 591
    74.3 KB · Просмотры: 537
    63.2 KB · Просмотры: 582
    85.1 KB · Просмотры: 560
    31.6 KB · Просмотры: 460
BOBS, Благодарю. Только знать бы еще что это такое " специальный инструмент№ ,,,,," и "смазка №,,," и т.д. :p У меня книга есть с чем то похожим. нот привычка туда смотреть прежде чем разбирать иногда подводит меня:p
Специнструменты есть только у сервисменов-типа спец-съёмников и т.д., то есть их нельзя заменить простыми универсальными. № смазки- это её номер по каталогу Вольво, в большинстве случаев находится аналог из доступного.
Alex698 написал(а):
Надеюсь у вас только клапана погнуло, УДАЧИ
Семен добавил 01.05.2009 в 22:08
При том они страшно дорогие, даже в сервисах не все имеются.
AndreS70
Последнее сообщение: kuznecello
kuznecello
Z
Последнее сообщение: Lancaster
12K
L
Z
Последнее сообщение: zoo2
Z
