Охранная система, автозапуск.
Alaniya
Alaniya
28 Май 2010
Добрый вечер!
Есть мысль перевести охранную систему на OTP (One Time Password).
Для воплощения в реальность необходимо полностью устранить замок зажигания, или оставить его на час "Х". Назрели вопросы:
1) Как отследить момент, что машина завелась? Т.е. после авторизации, система должна предложить "Start engine", и начать процедуру запуска двигателя. Вопрос заключается лишь в том, когда остановить стартер, и понять что ДВС, работает.
2) Как проконтролировать функцию запуска ДВС, т.е. например ECM говорит низкое давление масла или еще какую неисправность, а сторонняя система упорно крутит стартер (тоже можно отрегулировать, макс. временем работы стартера)
т.е. все вопросы можно свести к:
как подключиться к ODB II, и получать показания телеметрии двигателя/смежных систем?
alkuz написал(а):
в качесвтве драйва вполне пойдет CF с SATA адаптером
Тут такое дело, CF имеет ограниченное количество циклов записи на ячейку (1 млн, вроде), данные лежат на CF линейно, т.е. на Random Access read будут траблы с производительностью, вот писать на нее милое дело, тут CF вне конкуренции. В связи с этим нашел i-ram от гигабайт, по характеристикам подходит, и что самое главное обеспечит wire speed на SATA II, а это 3 gbps (т.е. 384 MbytePS). В приницпе загибернированна XP встанет за 1 - 2,5 сек до рабочего положения. Забыл добавить надо этот контроллер подключить к аккумулятору, в базе он держит 10 - 12 часов.
Теперь что касает OBD II, я могу собрать CAN адаптер на базе ELM327, но что то я сомневаюсь в целесобразности этого мероприятия. Да и готовую микруху проще купить, неже ли паять итравить самому. По софту так понять не могу, где его можно достать. на местном FTP брал vida - не работает.
Vida работает только с DICE или VCT2000.
Я у себя двигатель программой ScanMaster через ELM327 читаю.
Спасибо за точную наводку. Скачал софт, нашел описание протокла:
ISO 9141
KWP 2000
А elm китайский или?
Так, китай стоит до 30$, в связи с этим есть ряд вопросов:
1. Как работает? (Стабильность, качество данных, т .д.)
2. На какой машине??
Я им пользовался всего два раза, а теперь он в багажнике валяется:)
Один раз ради пробы сам ошибку по АБС выдёргиванием предохранителя делал и потом её стирал, а один раз у движка на запуске ошибка загорелась. Даже не когда было её расшифровывать - просто стёр и всё.
Машина ХС90 - читает только ошибки двигателя и тормозов, вся дальнейшая эл.ситсема для ЕЛМ не доступна.
пс.Я бы всё же для контроля за работой двигателя использовал не ОБД, а штатные девайсы.
Если не хотса лезть к датчикам, то можно приткнуться к индикаторам панели приборов. Все мало мальски серъёзные ошибки выскакивают в виде загорающихся эл.лампочек/диодов на панели приборов (там же и заряка и давление) и приткнувшись к ним не будет в сети никаких наводок и т.п. мешающих работе эл.системы.ИМХО
Тема набирает обороты!
Я в приципе не хочу лезть в проводку авто, только к замку зажигания лезу.
А Вам сильно не нужен этот адаптел, я в принципе, готов перекупить.
Я покупал за дорого, мне обошлось 2600р пересылкой, покупал сразу же как только появилась новая на тот момент версия кажется 1.3 называется.
Где покупал - здесь ссылки выкладывал.
https://clubvolvo.ru/showpost.php?p=503600&postcount=12
Чего то и меня туда уже по ссылкам не пускает,
возможно нужно региться чтоб открылись (у меня комп глюкал я от половины сайтов пароли потерял и восстановил только необходимые, на их сайте не восстанавливал)
Свой продавать смысла нет, т.к. вдруг чего в дороге:), Car PC у меня в авто вживлено и мне только надо этот адаптер в гнездо диагностики и в USB ткнуть - постояннго воткнутым его держать я особого смысла для себя не вижу.
Да и наверное сейчас его как минимум в в пару-тройку раз дешевле надыбаешь.
DSA
Последнее сообщение: ivici
I
