XC90 I Решено F.A.Q. Не работает мотор заднего стеклоочистителя (дворника).
PaTRiK
6 Июнь 2014
Honda
Приветствую всех!
Не так давно приобрел xc90 2011 года.
Автомобиль замечательный, проблем по большому счету не доставляет, НО стал барахлить мотор заднего стеклоочистителя (дворник). Проявляется это следующим образом: по началу дворник возвращался не в горизонтальное положение, а несколько ниже (на метал двери багажника). Когда был у официалов на чистке системы вентиляции картерных газов попросил поставить дворник в горизонтальное положение. Вроде все сделали, сказали, что есть люфт в моторе. После этого вроде и не пользовался задним дворником.
Недавно, включив задний ход во время дождя, услышал сильный гул от заднего дворника. Дворник делает один взмах, но не может сам вернуться из него в свое нормальное положение, приходится ему помогать рукой. Треск не останавливается пока не вернешь дворник с вое крайнее положение (кстати он остается горизонтальным, ниже не уходит как раньше).
Подскажите, возможно как то перетянули крепеж, когда выставляли в горизонтальное положение? Либо это уже умер мотор?
И еще вопрос по самой детали: оригинал 8638163 стоит около 15 тыс. рублей, заменитель Magneti marelli 0640 38002 010 чуть больше 6 тыс. рублей. Стоит ли связываться с заменителем?
Yaspit
а если полярность (плюс/минус) поменять?
Что менял:
  • полярность (самое простое)
  • плату со старого моторчика.
Не помогло.
А оказалось всё дело в шестерне, у неё коромысло крепится над разрывом в дорожках, а у обратного направления соответственно диаметрально.
Вывод. Если у вас окончательно издох задний дворник, смело можно покупать моторчик ESW-VV-000, в нём надо поменять сам кронштейн крепления к двери и управляющую шестерню. Всё подходит, детали абсолютно идентичны.
Можно взять ESW-VV-002, этот чисто для 90-ка, но дороже.
Да, втулки в корпусе латунные. Посмотрим на сколько хватит.
Там вдхой если попасть внутрь ствола и провернуть его, то вытаскивается нормально, но у меня там все пространство литолом забито, а вымыть его было нечем. :face__palm
Ага. Верхняя втулка намертво закисла. Мне её даже с вала не сдёрнуть :face__palm
Club Volvo. Ru - Не работает мотор заднего стеклоочистителя (дворника).
А корпус маловероятно собрать, скорее не жилец уже
@Yaspit, ну не знаю... попробовать всегда можно... только подход должен быть творческий...
В гараже, без спешки, под пиво...
Все хорошенько обезжирить, потом склеить, потом желательно усилить...
Думается что это на целый день)))
Корпус клеил каким-то двухкомпонентным составом, название не помню, но в гараже ещё осталось...трубку на эбоксидку, а втулку лучше распилить и подобрать или выточить другую...
У меня уже после ремонта прошел год, все нормально, но осенью разберу для профилактики..
Блин, а у меня вроде нет такой втулки... :dum: Просто вал в корпусе. Сам корпус у меня вообще на части раскололся, я его паяльником спаял и всё:) Дыры от недостающих кусков какой-то другой пласмассой запаял.
А сверху на вал, под поводок, желательно подобрать резиновое колечко, чтобы оно грязь не пропускало внутрь. Без него на полгода хватало, с ним три продержалось. И то, оно просто лопнуло, если бы вовремя поменял, может так дальше и жило всё.
Короче купил я моторчик от V70. Вращение в обратную сторону. Вопрос, можно ли как-то направление поменять?:dum:
Что менял:
Не помогло.
Yaspit написал(а):
Что менял:
Не помогло.
Я ж выше писал, что проще поставить поводок дворника от V серии, который смотрит в другую сторону.
Поводок денег стоит, да и инородно выглядит на бегемоте. Шестерню переставить 2 минуты со старого моторчика.
Yaspit написал(а):
Поводок денег стоит
Это да, хотя когда покупал, было не сильно дороже просто щетки.
На предыдущего бегемота ставил, сначала непривычно, потом - как так и было.
В общем купил, переставил, всё полагающиеся. 2750 против 4500. :face__palm И немножко в бубен постучать:) Вал на этом моторчике полый, там трубка омывателя проходит, залил герметиком. Можно в принципе свой вал поставить. Попробую потом от не фиг делать на шестерне контактные дорожки развернуть.
А зачем дорожки разворачивать? :dum: Не знаю как у тебя, но мой моторчик имеет осевой люфт 5-10 градусов. Старый практически не люфтил.
Тогда и шестерня подойдёт. Правильнее, наверное, будет повернуть, на 180°
Люфт не проверял:)
Люфт не проверял:)
Там надо дорожки из шестерни выковыривать.
Ну да, надо. :) Повернуть и заковырять обратно:)
Есть у меня подозрение, что что-то пойдёт не так :)
Всем привет, вопрос по втулкам на штоке: никто не пробовал делать втулки из пластика/ капролона/ полиfцеталя ?
Делали. Сейчас не у компа, поиском пробегитесь, если не найдете - завтра помогу
И какой результат? если все отлично, то почему нет в FAQ?
stalker71
58K
Человек дождя
Человек дождя
Последнее сообщение: Maeglin
27K
66K
