Дискусс. тема Насосы Haldex якобы от BorgWarer
  • Автор темы Кирилл1
Дискусс. тема
К
Кирилл1
13 апреля 2017
S60 I
Нет
Сейчас на авито и во многих других местах предлагают насосы для Haldex от якобы Borg Warner.
Но в интернет магазинах их особо купить то и нельзя.
Продавцы говорят-якобы привезённые из Европы .Вопрос в следующем-действительно ли это насосы Borgwarner или китайские поделки, упакованные в красивые упаковки с известным брендом?
для примера -https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nasos_haldex_volvo_xc60_xc90_novyy_30783079_2270321807?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
  • Club Volvo. Ru - Насосы Haldex якобы от BorgWarer
    129.2 KB · Просмотры: 51
tolubaeff написал(а):
Тоже интересует насос за 8 тр :)
Так там и как говна)вбиваешь в поиске и все,вроде как все на вид одинаковые
Евгений76 написал(а):
На Али и электродвигатели есть по 5 руб, а также их ремкомплекты от 1500
Проблема только в том, что это не оригинальные моторчики с не понятным ресурсом..а также в том,ч то нужно менять сальник на не понятного качества..
Вечного нет ничего, но поражение личного бюджета совсем другого уровня и риск только в том, что лишний раз придётся под машину лезть. Кроме того, если руки на месте, можно кит комплект поменять в моторе, на час больше работы, чем просто мотор поменять. Перед установкой полезно прозвонить мотор и свериться по параметрам с оригиналом, но думаю что там все норм
Допустим моторчик пройдет 20-30 тыс..можно посчитать, за сколько смен мотора отобьется установка нового насоса..гемор будет бесценен) крмое того, кухня кардана содержит однооразовые детали, гайка фланца не вечна..
Чем тебе гайка не угадила? сальник да а гайка?
Не угодила тем, что слишком плоская..легко слизать грани, а усилия там хорошие..так то вольво считает эту гайку одноразовой, как и болтики кардана..
@Crio, мне мастер сказал что насос скорее всего я хреновый купил. :) Надо было тебя слушать, хотя бы точно знал сейчас, что не в нём проблема.
Ничего не понял)
Ничего не понял)
Ну ошибка по халдексу не ушла, хотя уже все поменял. Реже выпрыгивает после замены датчика давления, не через минуту после старта, как раньше, но выпрыгивает в течение получаса точно, а чаще в 10-15 минут после начала езды. Будет время, поеду скорее всего к асмоскоу сдаваться.
Пятьсот раз её гайковёрты туда-сюда и не чего, также и болты.
Дак ты и не знаешь, как долго бы это все бу служило..поскольку не даешь им поработать..откручиая туда сюда непрерыными экспериментами..я хочу ездить.,а не копаться в авто с интервалом раз или два в неделю и тем более пятьсот раз да ну нафик, я лучше все новое куплю))
[automerge]1662623462[/automerge]
Думаешь он предложит волшебные варианты..замена масла, датчика, насоса на новый оригинал..а все остальное лотерея..
У него есть мастер (Зайцев), который владеет осциллографом и скиллом конкретную причину найти, а не менять всё по кругу.
Хорошо, если так..но как он определит, датчик барахлит или насос, или что еще..ну поставит осцил на ток насоса, но оный не константа, а динамически меняется блоком управления по сигналу датчика..подгоревший насос не будет выдавать пропорциональный ток..
Ежели дем испарвен, ставлю на пробную замену датчика и на новый насос..сперва второе)
А если новый (б/у) насос поставить и покататься?
Это тверской вариант решения проблемы. :) Насос 20 ваговский, замена 3, болты кардана еще раз немного станут гантелями, и главный вопрос - а если не поможет?
[automerge]1662625944[/automerge]
Он может быть и неисправен. Меня до сих пор парит почему при вылете ошибки фиксируется скорость правого заднего колеса в 100000 км/ч. Эдак можно уже и экспедицию к Альфе Центавра на вольво отправить. Но с другой стороны такой прикол фиксировали на многих ямахах, мошт у них особенность такая, не знаю. Но до зимы проблему надо решить, манал я зимой без задка и DSTC ездить. :)
Ну а тут тоже самое, плюс дорога до Москвы и оплата за скилл. :)
Тут вопрос в профессионализме диагноста. :) В Твери я сам диагностирую, по сути, а это явно не моя профессия.
Так вопрос, что дороже, замена для проверки или оплата скилла диагноста?
Сложно сравнивать заблаговременно, но просто хочется уже решить этот геморрой. Тем более у асмоскоу есть широкие возможности по подкидыванию заведомо рабочих компонентов, чего не имеется у меня в Твери.
Последнее сообщение: wasd
wasd
mr.filili
Последнее сообщение: mr.filili
mr.filili
