S80 I (МСК S80) программирование авто
vacanava
22 апреля 2013
Роман
Привет всем
Я недавно на форуме, и по этому не судите строго))))
Перейду сразу к вопросу.
Кто ни будь, из владельцев волво, перепрошивал автомобиль?(мотор, коробку, проводи домой и т.д.)
я имею ввиду САМ, или есть человек который готов перепрошить?:help:
И Вас здрасьте....
Вы бы поконкретнее сформулировали термин свой "перепрошить" - особенно в трактовке "мотор, коробка и т.д.)
Если конкретно напишите что хотите то получите конкретные ответы по каждому пункту - то-то и то-то можно сделать самому или с помощью камрадов, что-то только у ОД (официального дилера), что-то вообще невозможно (запрет на изменение конфигурации авто).
А так много кто "прошивает" и "прошивается".....
Хочу поставить полный привод и МКПП коробку
(сейчас передний привод и АКПП)
Возможно ли перепрошить
1) мозги на полный привод или придется покупать другие мозги?
2) память правого зеркала поймала глюк (постоянно, когда открываешь дверь, опускается вниз.) с двери кстати не поднимается (с пульта в двери)
3) на зеркалах стоят лампы освещения, но включаются только при нажатие на желтой кнопки брелка. а не при открывание двери...
4) автоматическое закрытие дверей при постановки коробки в ДРАЙВ и отпирание при постановки на ПАРКИНГ
5) прошивка парктроников т.к. они стоят, а работать не хотят (ошибок в системе нет)
6) автоматическое закрывание окон на брелке сигн.
Добавлено через 9 минут
Так же, интересно, можно ли авто перевести на евро-0 ?
или прошивка от БСР?
vacanava, Вы бы хоть про машинку свою чего-нить поболе написали.
год, двигун и т.д.
год, двигун и т.д.
:hi: volvo s80 t6 2.8 twin 2001 года рождения))))
как я понимаю 2.8 01 года была только на автомате....
послежу... Ибо это давняя вроде хотелка Вани Vicc67
в мозгах то автомат можно вырубить а вот какую коробку воткнуть если они не ставились на этот мотор. Это вопрос.
так есть прайс лист или скажите кто сколько хочет за определенные моменты
к примеру за евро-0?
crazytosh написал(а):
шо такое евро-0?8)
по другому (как я понимаю), грубо говоря перенастройка мозгов на то, что нет катализаторов...
vacanava,выбей кат и успокойся
Перепрограммировать нельзя. Точнее можно, но стоить будет сопоставимо с бюджетом самого авто в Вашем случае.
Касательно полного привода и так далее - не стоить плодить родственные по контексту темы. Теоретически, коробка от ХС90Т6 встанет болт в болт, если опустить электронную часть. Но, ввиду особенностей и форм-фактора самой коробки, блок угловой передачи на этом моторе очень сильно смещен вправо, почти в край центрального тоннеля. Если визуально сравнить тоннели ХС90 и Ы80, то можно увидеть, что физически разместить кардан в Ы80 при такой компоновке невозможно. Ваш пример с 2.5Т АВД не катит, т.к. на нем коробка имеет привычную форму, и угловая передача, точнее её выход на кардан, размещен по центру тоннеля.
Далее. Особенности передаточных отношений и так далее не позволят совместить силовой агрегат от Т6 с задним редуктором от 2.5Т. А редуктор от ХС90, тем паче вместе с подрамником в ы80 не влезет физически.
Ну и самое простое и логичное - а накуа? Бюджет подобной переделки в Вашем случае (стоимость Вашего автомобиля 250 тыс +/-50) значительно превысит стоимость автомобиля в целом. Если с культовым автомобилем, или со свежим, это бы еще и имело смысл, тут, мое сугубо личное мнение, смысла нет вообще никакого. За 400 тысяч можно найти Ы80 2.5Т авд в приемлемом состоянии.
Добрый день Всем, Машина Вольво S80 2004 год мотор атмо 170 сил+ МКПП привод передний , вопрос- к примеру меняется двигатель на мотор турбо в сборе ставится интеркулер+клапан сброса воздуха , возможно ли прошивку сразу залить турбо в мозги атмо? или требуется еще доработки по электронике?
@maksim-S80, В вашем случае будет дешевле купить другую машину с турбо мотором. Ибо придется поменять все электронные блоки с донора включая проводку.
Мозги разных фирм. На атмосфернике Denso на турбо Bosch. Менять придется все под капотом + перепрограммировать оставшуюся часть машины.
Что вы хотите получить после прошивки?Прошивка родная или перфомансная?
Всем Спасибо за ответ! Все понял
I
Последнее сообщение: Kertman
nkeyg54
Последнее сообщение: nkeyg54
nkeyg54
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
