XC90 I Предложено решение Колесный датчик - BCM не видит скорость всех 4х?
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
Здравствуйте.
XC90 2005 P2 механика.
Начала в движении отключаться абс вместе с dstc. Причем сначала то отключалась то включалась потом сама. Иногда заглушишь-заведешь ошибка уходила. Теперь стало как бы стабильнее.
По Виде я смотрел скорость колес через BCM и через DEM. Так вот через DEM скорость всех 4х колес видна всегда сначала, а потом падает на 0. А BCM вообще не показывает скорость всех 4х колес, то есть всегда на 0,68.
Вида иногда дает ошибку Механическая ошибка правого заднего колесного датчика, а иногда не дает. При том, что иногда ошибки нет, а Абс уже выключилась и читаешь ошибки в движении заново например.
По моему опыту, обычно если один датчик умер или кольцо, то это как бы можно понять через снятия скоростей через BCM. Либо 0, либо сначала показывает, а потом прерывается. А тут DEM скорости сначала видит, потом один датчик уходит на 0.
Помогите разобраться, где искать проблему.
Кольцо и датчик физически пока не проверял, не знаю треснуло ли или нет. Похоже ли на кольцо или датчик то, что происходит?
norge написал(а):
В DEM вообще можно не смотреть, он скорость не измеряет а транслирует то что получил от BCM . Проверяйте датчик и ступицу на который указывает код неисправности. Чаще проблема со ступицей, надо осмотреть магнитное кольцо.
Там может просто грязь попала, или еще чего. У меня была такая же история, только по левому заднему. Периодически в течение пары месяцев выскакивало, забивал и ничего не делал. Потом самоисцелилось после того, как по глубоким лужам погонял с брызгами до третьего этажа... Возможно, промылось :)
Igorekk
Последнее сообщение: Azugor
Azugor
Последнее сообщение: VALIUM
VALIUM
