Готовое решение, МР3 в s60/80/хс70 олд, для магнитол HU-ххх с фотками
asmoscow
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
куплено здесь
http://mp3adapter.ru/index.php/volvo
3300 рублей в Москве с доставкой или можно забрать где-то в Бутово...в в Новосибирске стоит 2500 почему-то:smile3:
установка в моём исполнении - 10 минут, обывателю -полчаса..
пихается в штатный разъём чейнджера+питание один провод прямо на фишке магнитолы берётся....работает...флешка должна быть отформатирована на фат16 или фат32,смог закачать 4 гб музыки,такой объём фича эта видит,больше - не знаю...
музыка должна быть закачана по папкам с названиями CD01CD02..CD99 и тогда вы получаете 99 дисковый чейджер
АUX через неё -тоже работает.
кнопки на руле - работают,полная эмуляция штатного чейнджера,видно номер диска и номер трэка,тэги не воспроизводит
фотки пошагового монтажа приложены
из инструмента надо торкс 25+что-то зачистить провод+изолента,ещё желателен удлинитель юсб,что тобы протащить разъём в удобное место,мне кроме флешки ничего не надо,поэтому аукс я не вытаскивал,только юсб...
  • Club Volvo. Ru - Готовое решение, МР3 в s60/80/хс70 олд, для магнитол HU-ххх с фотками
    43.2 KB · Просмотры: 5,051
    29.4 KB · Просмотры: 4,244
    45.9 KB · Просмотры: 4,648
    38 KB · Просмотры: 4,301
    51.3 KB · Просмотры: 4,413
    49.1 KB · Просмотры: 4,475
    38.2 KB · Просмотры: 4,203
    46.7 KB · Просмотры: 4,283
    56.9 KB · Просмотры: 4,258
    36.6 KB · Просмотры: 4,544
Tatal написал(а):
форматанул бедную дату трэвэл на 8 гигов. сделал фат 32. снова все записал на нее... увы... автостарт так и не работает. приходится передергивать флэшу в девайсе. особо не напрягает, но микронедостаток.:)
Другие носители не пробовали? Этот недостаток не был замечен ранее, если все так происходит со всеми носителями, обязательно обменяем устройство на другое.
попробую найти другую флэшу. а то уже как-то неприятно от скушанного начала песни
Добавлено через 1 минуту
Диня написал(а):
я думаю, что семерка его туда сама кидает, если устройство в винде распознается и работает автозапуск...
Магнитола HU-850, будет ли с ней работать адаптер для Iphone (Yatour M05)?
какова будет цена вопроса если на Каширке забиру?
там папки СD01 не создашь, как будет происходить переключение между альбомами?
Здравствуйте! с 4 февраля самовывоз с офиса на Волоколамском шоссе 62.
Везде поменял адрес офиса,в разделе "Оплата и доставка" никак руки не доходят.:hi:
Стоимость 05 - 2500 рублей. Если у вас магнитола с 3 регуляторами снизу, переключение между плейлистами средним регулятором. Требования к названию папок нет.
К сожалению только 2 регулятора.
Если брать USB то видимо тоже между папками нельзя будет переключаться?
Все верно,не переключитесь.Специфика самой магнитолы. Есть хитрость с треком "тишины", не раз описывалось в этой ветке. Кидаете файл в конец каждой папки, и переключаетесь между папкой кнопкой "Назад"
прошерстил поиском топик, не нашел где скачать или как создать трек "тишины".
дайте ссылку где скачать если не сложно.
Стоит такое: http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml
Видит много больше 10 папок...
Правда, у меня SC-805, но я не думаю, что в магнитолостроении Вольво назад шагнула... :)
Ну видимо вот ограничения:
3. Ограничения
Подключаемая флешка может быть отформатирована в системах FAT12, FAT16 или FAT32.
Успешно протестированы флешки емкостью до 64 Гигабайт. Максимальная емкость памяти на момент начала производства не определена.
Максимальный бит-рейтинг MP3-файлов - 320 килобит в секунду.
Количество доступных MP3-файлов в каждой папке - не более 99-ти.
Максимальное количество доступных папок зависит от их организации на флешке, но ни в каком случае не может быть меньше ста, включая корневой каталог (см. пример ниже).
Общее правило, которого следует придерживаться при организации папок, следующее:
Сумма папок 1-го уровня (в корневом каталоге) и папок 2-го уровня (внутри одной папки 1-го уровня) не должна превышать 99. Например, если в корневом каталоге создано 60 папок, то в каждой из этих 60-ти папок доступными могут быть не более 39-ти папок.
Внутренняя нумерация папок связана с моментом ее создания: чем позже папка создана на флешке, тем больше ее внутренний номер. Это же касается и внутренней нумерации файлов, расположенных внутри каждой папки.
Для примера приведем расчет максимального числа папок и файлов, доступных для воспроизведения, для двух крайних случаев:
1) Папки созданы только в корне, число их не может быть больше, чем 99. В этом случае на накопителе может быть размещено 99 файлов в корне и по 99 файлов - в каждой из 99-ти папок первого уровня.
Всего: 99 + (99 x 99) = 9900 файлов.
2) В корне создано 50 папок первого уровня, а в каждой из них создано по 49 папок второго уровня. В этом случае на накопителе может быть размещено: 99 файлов в корне, по 99 файлов в каждой из 50-ти папок первого уровня и по 99 файлов в каждой из 2450 (50*49=2450) папок второго уровня.
Всего: 99 + (99 x 50) + (99 x 2450) = 247 599 файлов.
Т.е. вместе со вложенными - 99. Без вложенных - тоже 99 :)
Tatal, в Москве бываете?
Думаю врядли. Тут интерфейс магнитолы решает сколько папок устройству играть, но никак не само устройство.Знал пользователей этих устройств, не все довольны ими. Пару случаев припоминаю,что продавал таким Yatour вместо Триомы.
ajat, что значит "вряд ли"? Я говорю, что у меня такое устройство и оно играет значительно больше 10 папок :)
В процессе эксплуатации всем доволен
Привет! недавно установил на - HU 850 (две крутилки). почему-то не играют длинные трэки(150-180Mb). Устройство на этом месте думает, думает и переключает на следующий трэк. Запись на флэшке- трансенд 4Gb. И еще mp3 (320) хорошо идут, а mp3(192)(126) вообще не идут. Вот так.
Привет! Форматировали?
ajat,
Примечание:
1.Магнитолы HU-650 и HU-850 на фото снизу совместимы. Магнитолы HU-650 и HU-850 с 2 тумблерами не имеют возможности переключения папок с магнитолы, но есть решение этой проблемы.
М?
Последнее сообщение: stogov
11K
stogov
