XC90 I Ожидает решения Стояночный подогрев мотора от 220В на XC90 D5
VALIUM
VALIUM
14 декабря 2013
YV1CM7136C1618281
Задумался о резервном подогреве мотора от сети 220В. На случай диких морозов. Чтобы гарантированно подогреться, завестись и уехать. Вне зависимости от того, запустился автономный топливный подогреватель или нет. Присмотрел несколько вариантов уже. Сегодня поднимал машину и нашел прекрасное место для его установки- есть место где чушку разместить и есть места, куда его ее закрепить. Остается вопрос с правильным движением ОЖ в системе. Правильно я понимаю, что если я возьму холодный антифриз от прямой трубки с помпы (синяя стрелка) и отправлю его на подогреватель со встроенной помпой 220в (звезда), а с нее горячий антифриз отправлю обратно по красной стрелке вниз на теплообменник масла ДВС, то с него горячий антифриз пойдет прямиком в блок? То есть я и блок погрею (рубашку охлаждения) и чуток даже масло в картере? Правильный ход антифриза будет, как штатная помпа качает? При пуске мотора с работающей помпой обогревателя не будет противохода ОЖ? А то я не особо втыкаю как тут антифриз циркулирует штатно... В общем нужен совет по месту подключения. Обогреватель со встроенной помпой.
Если уж есть розетка на улице, то почему бы строительным феном не подогреть масляный поддон в течении скажем минут 15-ти?
Плюс, у тебя и в подкапотном пространстве тёплый воздух будет.
Фен ерунда. Ничего не даст.
Да ладно, хорош- 15 минут им в никуда. Там мотор в инее при -25 на улице. Он чуть не удачно сползет и пожар будет. Жидкостный подогреватель лучше. И то ему час нужно, чтобы хоть как-то подогреть.
Хватит флудить! Лучше подскажите правильно ли я рассчитал место врезки? Правильно жидкость циркулировать будет?
@Robert
На P3 были штатные такие подогреватели. Если на P2 тоже были, то можно в Виде поискать точки установки, может помочь в ответах на вопросы.
Так там он вместо Нордика по-моему ставился. А тут нужно найти новое место. Место нашел, теперь надо из кучи шлангов понять куда коннектиться.
На P3 и то, и то было доступно одновременно.
@VALIUM, Только толстая труба это всасывающая сторона помпы, ты получишь противоток при запуске мотора.
В центре помпы всас
Тогда надо подумать как по-другому сделать.
Лёша, чего ты мучаешся..., если это стояночный. Пришёл, выключил, запустил..
Тоже верно.
На пэ2 тоже есть штатные электрогрелки ОЖ
Новый подогреватель не должен вносить существенное сопротивление в движение антифриза в штатном режиме...иначе можно одно вылечить, другое летом на трассе покалечить)..
Я бы для гаража купил подогреватель- щуп (если есть место) и не парился...его можно на ночь оставлять ввиду малой мощности.
Последнее сообщение: Involved
Involved
